土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利工程设计 \ 请教一个小水电装机容量的问题
请教一个小水电装机容量的问题
发布于:2007-04-14 12:15:14 来自:水利工程/水利工程设计 [复制转发]
向大家请教大家一个问题:
我这里有一个小水电,引水管直径是1m,落差是100m,请问大概能装多大的机组?
全部回复(13 )
  • jacksonzb
    jacksonzb 沙发
    非常感谢大家的热心解答,我会长期活跃于论坛中,以感谢大家的支持.
    2007-09-13 15:44:13
  • hy_zxp
    hy_zxp 板凳
    您的问题主要在流量有多少,我在2楼所说的方式只是一种估算方式,最后还要测量流量.你的水头有500米,选用冲击式水轮机.如果按2楼的计算方式,已知压力管直径D=0.2m,管道过流面积A=3.14×0.2×0.2×1/4=0.0314m2,经济流速V=4~6m,取管内流速V=4m/s,压力管内流量Q=0.0314×4=0.1256m3/s.电站落差H=500m,假设水头损失△h=5m,侧电站设计水头Hp=500-5=495m,取水轮机效率=87%,发电机效率=95%,侧电站装机容量Nf=9.81×495×0.1256×0.87×0.95=503.1KW.如果该电站能保证引入流量Q=0.13m2/s,设计水头Hp=495m,可安装一台Nf=500KW的冲击式水轮发电机组.作为乡村自供电源还是可以开发的.压力管直径D=0.2米,最小厚度δ≥(D/800)+4,侧壁厚δ=4.25毫米.小于6毫米取6毫米.实际要详细按结构要求结算结果为准.以上说法仅供参考.
    2007-09-11 09:43:11
水利工程设计
28.27 万条内容 · 394 人订阅
[软件]MIKE ZERO 2007水利模型系统
MIKEZERO是DHI公司在Windows系统下整合的图形用户界面、包括建立模拟、前后处理分析、展示及可视化的统称,目前包括以下模型系统MIKE 11 - 1D河流和渠道模拟系统,用于模拟任何河流流量、水位、泥沙输送的软件系统。MIKE 11功能较为齐全,包括多种模型。主要有:(1)水动力学模型(HD model)(2)对流扩散及粘性输沙模型(3)非粘性沙传导模型(4)NAM降雨径流模型(NAM model)
