土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 关于减压孔板的计算《转
关于减压孔板的计算《转
发布于:2007-04-14 12:00:14 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
  在高层建筑的消火栓系统的设计中,必定会碰到系统分区的情况,按“高规”第7.4.6.5条“消火栓栓口的静水压力不应大于0.80MPa,当大于0.80MPa时,应采取分区给水系统。消火栓栓口的出水压力大于0.50MPa时,消火检处设减压装置”。
  通常所设的减压装置是减压孔板。设置孔板,一是安装方便,二是便于调整。孔板的大小可通过计算得到。笔者经过对某工程的孔板设计计算,觉得通过以下几个步骤,能较准确地作出选择。
  该工程的消火栓系统原理如附图所示。
  在进行计算之前,首先要明确孔板将安装在何处。由于现在有些建筑物中,有单出水消火栓,也有双出水消火栓,而两种类型的消火栓与立管的接口分别为DN65、DN80,其流量也不相同,因此,不先搞清楚孔板位置,会导致计算的错误。在本工程中,笔者将孔板设于消火栓栓口,以方便计算。
  按规定,为保证水枪的充实水拄13米的要求,DNl9喷嘴的流量为5.7L/S,压力为0.205MPa,按DN70查水力计算表,得到此时管内流速:
  V=1.62m/s
  根据《建筑给水排水设计手册》(P40 1.5—16)
  H′=H/V2×1=H/1.622×1=0.381H(m)
   其式中:H′——流速1m/s时的剩余水头(m)
       V ——水流通过孔板后的实际流速(m/s)
       H ——设计剩余水头,即须减去的多余水头(m)
  对系统中地下4至地上6层区域来讲,在7层设有可调式减压阀,井控制阀后压力H1=0.25MPa,以室内一层地坪为1.00米计,阀的安装标高H2=40.00米。现以地下4层孔板计算为例:
  1、确定该层消火栓栓口标高H0=-13.60M;
  2、栓口的动压值(为方便计算,水头损失均按10米计)
    H=H1十(H2—H0)=25十(40十13.60)=68.6M
  3、栓口允许的最大动压:按规范压力控制在0.25MPa-0.5MPa,现按0.40MPa计。
  4、多余动压:
    H4=栓口的动压值-栓口允许最大动压=68.6-40=28.6M
  即该层须减去28.6M的多余动压。
  5、修正后的压力:
  按公式:当流速V=1(m/S)时,对压力进行修正:
  H5=0.381×多余动压=0.381×28.6=10.90M
  6、根据H5的结果,再查《手册》表1.5——18选择孔板的孔径:孔板的孔径d=23mm
  相应的板水头损失h=10.10M
  7、再据公式校核在实际流速下,该孔径的孔板的水头损失:
  H=10.10/0.381=26.51M
  8、设孔板后的栓口实际动压:
  68.6-26.51=42.09M
 9、经计算:42.09<50M,压力控制在0.50MPa范围之内,符合规范要求。
  其余层面的计算结果见下表:
层面 B3F B2F B1F 1F 6.00F
1、栓口标高(M) -10.40 -7.20 -3.90 2.10 7.10
2、栓口动压(M) 65.40 62.20 58.90 52.90 47.90
3、保证栓口动压(M) ≤40
4、多余动压(M) 25.40 22.20 18.90 12.90 7.90
5、修正后的压力(M) 9.68 8.46 7.20 4.91 3.01
6、选择孔径(mm) d=23 d=25
7、孔板水头损失(M) 10.10 7.03
8、实际流速下的孔板水头损失(M) 26.51 18.45
9、设孔板后栓口实际动压(M) 38.89 35.69 40.45 34.45 29.45
  通过计算不难发现,选择孔径的过程实际是对公式1.5--16的二次应用,即第5、第7步,搞清楚这一点后,其它的就不难理解了。在此,还须注意,在选择孔径时,最好集中在几个规格的孔径上,使相邻的几个层面选用其一孔径的孔板,便于今后的安装施工。
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
玻璃布防腐
玻璃布五层防腐,是不是在玻璃布保护层安装定额里基价乘以5呢,而玻璃布.白布面设备刷厚漆第一遍,是在包了的玻璃布的设备外面刷漆吗???
