通风排烟
返回版块13.92 万条内容 · 633 人订阅
转]定风量阀的应用定风量阀,是一种机械式自力装置,适用于需要定风量的通风空调系统中。定风量阀风量控制不需要外加动力,它依靠风管内气流力来定位控制阀门的位置,从而在整个压力差范围内将气流保持在预先设定的流量上。(一) 在新风系统中的应用 目前,在国内,风机盘管加新风系统的空调方式还是较普遍,尤其是宾馆客房部分,大部分写字楼、办公楼都采用这种方式。通常做法是每层设新风机组,走道敷设新风干管,几十根支管分别从总管上接入各房间。以宾馆客房为例,每间客房新风量一般为100 m3/h,如何做到各支管的风量一致呢?一般来说,设计师往往会在新风支管上加设一只风量调节阀,期望通过后期调试手段来完成风量分配。由于新风系统一般情况下均为干管长,支管短,而风量调节阀调节既不直观,调节精度又不理想,况且每间客房新风量只有100 m3/h,风量很小,这样的调试几乎是无法完成的。施工单位只能做到测一下新风干管的总送风量,保证各送风支管有风感这样的地步。为了能保证各房间所送新风量能达到设计值,也无需施工单位再去一个房间一个房间的平衡,我们只需在每支新风支管上加设一只定风量阀,以上问题就迎刃而解。
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
lsq032
沙发
谢谢大家的解答.我是先计算全部使用自然通风时所需要的自然进风量G,然后再算热压作用下能产生的自然进风量G1,由于G1<G,所以另外设置机械送风,不知道这样可对?
2007-04-23 16:42:23
luoshouping
板凳
自然通风是要考虑建筑的开窗面积。排风量和送风量的关系如二楼所说。要使多出来的风量维持压差
2007-04-20 14:06:20
加载更多回复 举报
