土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 10KV开关柜PT击穿保险安装位置求教~~~
请问行家10KV开关柜里PT二次击穿保险安装在柜内PT边还是安装的仪表室啊?
全部回答(3 )
  • lingxuct
    楼主的问题会让人误解:首先是PT(电压互感器不会搞错)二次(低压侧也不会搞错)的击穿保险(不是保险——————熔丝,而是击穿保险!)。
    二次熔丝是装在“仪表室吧,更换方便”,2楼的理解。
    击穿保险没有“更换方便”的说法,因发生过击穿后,总是需要仔细检查后才能换的。所以,PT二次的击穿保险应该是装在PT二次绕组的头上(引出线上)。
    2009-03-15 10:01:15 来自 PC 评论 举报
  • 白龙行天下
    PT二次击穿保险安装在柜内PT边
    2009-03-14 16:12:14 来自 PC 评论 举报
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
