土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 漏电保护器
漏电保护器
发布于:2007-04-13 22:57:13 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
一个工程项目中住户强电配电箱设计院设计为各插座回路设一2P漏电开关,甲方更改为在总断路器加一2P漏电保护器,各插座回路为普通1P空开.可行否?
全部回复(10 )
  • 码头电气
    码头电气 沙发
    听设计院的,这点钱就不要省了
    2009-02-12 10:39:12
  • kukuspace
    kukuspace 板凳
    设计院的合理,建议不要改动。总开一般是不要加漏电的,影响范围大,还有就是故障时不好找故障点。
    2009-02-12 09:55:12
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
请教负荷计算的问题
一直有一个问题困扰着我,请问用一个10/0.4kV的DYn11变压器向一台绕组成三角形联结的三相电动机供电,假设电动机的额定功率为7kW,功率因子为0.7,请教配电线路上各相相电流多少??如果要求你对电机进行短路保护,断路器额定电流你会选多大??
