土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 高层建筑地下结构混凝土最低要求
高层建筑地下结构混凝土最低要求
发布于:2012-09-21 18:04:21 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
高层建筑地下结构混凝土最低要求
一.高层建筑地下混凝土结构概述
高层建筑地下混凝土结构首先要面对地下水的侵蚀,故须应用防水混凝土。而严寒或寒冷地区还要考虑混凝土的抗冻融能力。
高层建筑地下空间往往用于地下停车库,需要面对汽车尾气的化学腐蚀。多层地下车库的楼面板还要面对车轮带来的除冰盐腐蚀。
二.标准规范对高层建筑地下结构混凝土的最低要求
标准规范对高层建筑地下结构混凝土的最低要求表
项 目 条 件 要 求 标 准
水 泥:水泥品种宜采用硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥,采用其他品种水泥时应经试验确定。 地下工程
防水技术规范
GB50108—2008
集 料 应选用非碱活性连续级配的粗骨料。 地下工程
防水技术规范
GB50108—2008
石子吸水率不应大于1.5%。
细骨料含泥量不大于3.0 地下防水工程施工质量验收规范
GB50208—2011
掺合料 粉煤灰的级别不得低于Ⅱ级,烧失量不应大于5.0%。 地下工程
防水技术规范
GB50108—2008
外加剂 应提供外加剂对硬化混凝土收缩等性能的影响。 地下防水工程施工质量验收规范
GB50208—2011
配合比 防水混凝土中各类材料的总碱量不得大于3kg/m3;氯离子含量不应超过胶凝材料总量的0.1%。 地下工程
防水技术规范
GB50108—2008
水胶比不得大于0.50,有侵蚀介质时不宜大于0.45。
胶凝材料总用量不宜小于320kg/ m3。水泥用量不宜小于260 kg/ m3。水胶比不得大于0.5。坍落度经时损失不应大于20mm,总损失不应大于40mm。
粉煤灰的用量宜为胶凝材料总量的20~30%,当水胶比小于0.45时粉煤灰用量可适当提高。
碳化引起钢筋锈蚀的一般环境下,对暴露于空气中的一般构件混凝土,单方混凝土胶凝材料中的硅酸盐孰料用量不宜小于240kg。 混凝土结构耐久性设计与施工指南
CCES01—2004
耐久混凝土的原材料及配比,应在正式施工前的混凝土试配工作中,通过混凝土工作性、强度和耐久性指标的测定,并通过抗裂性能的对比试验后确定(附录A )。重要的工程应在现场进行模拟构件的试浇注,发现问题及时调整,对其中截面最小尺寸大于300 mm 的构件,还宜测定混凝土的绝热或半绝热温升和自由收缩值。
如无条件进行混凝土的开裂性能试验,为限制混凝土的早期开裂,可通过对混凝土早期强度的控制,要求 12 小时抗压强度不大于 8 N/mm2或24 小时不大于 12 N/mm2,当抗裂要求较高时,宜分别不高于6 N/mm2或10 N/mm2。
严寒寒冷地区 土中冻融环境,环境作用等级Ⅱ—D的混凝土结构件应采用引气混凝土,含气量和气泡间隔系数应符合该规范附录C 混凝土结构耐久性设计规范
GB/T50476—2008
冻融环境,引气混凝土强度等级不低于Ca35,水胶比不大于0.50。
地下车库为大气污染环境,环境作用等级V—C。环境作用等级V—C,设计使用年限50年条件下,混凝土强度等级不低于C40,水胶比不大于0.45。
多 层
车 库 多层地下车库楼面板面对车轮携带除冰盐腐蚀,环境作用等级
ⅢD,混凝土强度等级C40,最大水胶比0.42(50年使用期)。设计时应提出符合规范要求的抗氯离子侵入性指标。
混凝土 严寒寒冷地区 处于冻融侵蚀环境中的地下工程,其混凝土抗冻融循环不少于300次。 地下工程
防水技术规范
GB50108—2008
三.高层建筑地下结构混凝土特殊检测参数及要求
高层建筑地下结构混凝土特殊检测参数表
项 目 参 数 检测方法 质量标准
石 子 吸水率 ≤1.5%
外 加 剂 收缩率比 普通混凝土长期性能和耐久性能试验方法标准
GB/T50082—2009 GB8076—2008
混 凝 土 抗裂性能
自由收缩
抗冻耐久性指数 水工混凝土试验规程
DL/T5150 混凝土结构耐久性设计规范
GB50476—2008
氯离子扩散系数 公路工程混凝土结构
防腐蚀技术规范
JTG/T B07—1—2006 设计使用期年限
50年环境作用D级
≤10
气泡间隔系数 水工混凝土试验规程
DL/T5150 250微米
  • shiquanren
    shiquanren 沙发
    下载了,学习学习!
    2013-09-23 08:55:23
  • 无间道
    无间道 板凳
    看了一下,有点乱。好像也没有介绍具体的内容,全是规范的内容。没有新意。
    2012-09-22 06:41:22
140.17 万条内容 · 2231 人订阅
现行法律法规环境下工程建设标准依法实施
现行法律法规环境下工程建设标准的正确理解依法实施一.标准选择运用的原则■ 强制性标准(条文)必须严格执行;■ 法律法规引用的标准,在引用范围内必须严格执行;■ 强制性标准(条文)引用的标准,在引用范围内必须严格执行。二.有关工程建设标准的法定强制性实施原则■ 建筑质量安全标准必须执行;■ 强制性条文必须严格执行;■ 勘察、设计标准应当执行;■ 施工技术标准必须执行;■ 材料设备标准必须执行。
