土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 站长办公室 \ 建议增加论坛回复提醒功能!
建议增加论坛回复提醒功能!
发布于:2012-09-21 17:58:21 来自:站务休闲/站长办公室 [复制转发]
能不能增加论坛一项功能,就是有人回复你的主题帖,或者有人回复、引用你的回复帖的时候,能有有个短消息提醒。 因为好多时候,自己回复过的帖子,不一定还会去看,但有可能有朋友对自己的回复提出了新的问题或者建议,而自己全然不知道,如果能增加这个功能的话,就可以解决这个问题。
  • 戗风韧
    戗风韧 沙发
    这个必须支持,我表示好多论坛都有这个功能!希望管理员能做调整!
    2013-04-09 13:42:09
  • 我本平凡
    我本平凡 板凳
    支持
    2013-03-12 11:30:12
站长办公室
61.75 万条内容 · 51 人订阅
两天了。红包领取的时间怎么有问题?
这两天红包领取时间和系统时间不对,比系统时间晚一天,导致现在不能领红包了。站长出来解决一下。谢谢!
