土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 求助关于成品檐沟的构造做法
有哪位大虾可以告诉我坡屋面上的外挂成品檐沟应该怎样安装,具体的构造做法是怎么样的?
全部回答(1 )
  • qian63788478
    丹尼斯PVC落水系统施工手册
    一、 安装准备
    (1) 安装时机:屋面瓦铺装和檐口涂料涂刷完毕,在脚手架拆除前安装檐沟;同时根据外墙施工进度安装下半部分落水管。
    (2) 安装工具:除通常用的钢锯、冲击钻等,还需要:
    2.1胶枪和中性硅酮外用胶。
    2.2不锈钢螺丝,螺丝刀。
    2.3膨胀管。
    2.4水平仪,墨斗。
    二、 檐沟的安装:
    (1) 确定落水管位置:根据屋面形状,建筑外立面,及窗的位置等因素选择合理的落水管位置。
    (2) 测量檐口长度:测量房屋水泥檐口的长度。
    (3) 拉线:先用水平仪测定檐口的高低,再用墨斗拉线确定吊件走向,尽量使雨水斗处微低,两边角上微高。
    (4) 连接檐沟:根据檐沟总长,裁切分段檐沟,在地面工作区连接檐沟与相应的配件。
    (5) 安装檐沟:
    5.1用Φ6钻头沿连线导向在檐口上打孔,以雨水的分布向右左打孔。
    5.2吊件的分布:在转角处设置一个吊件,在檐沟连接处设置一个吊件。
    5.3吊接口的配用长短应不大于50 cm。
    5.4除雨水斗处的檐沟整件抬上檐口,用不锈钢螺丝固定在檐口上。
    三、 落水管的安装:
    (1) 落水管的配件一头应先用硅胶涂均管件与管材的连接内壁,并用力插紧连接,并在连接处用3M的不锈钢螺丝起紧。
    (2) 确定定位器的位置:根据雨水管的长短设置定位器的数量,尽量不超过1.5m一个,如果水管不超过1.5m也应该设置两个定位器。
    四、 填充密封:
    用中性硅胶先涂示每个胶固和每个配件连接处,如不用滑水板应在每个吊接器的缝源处注满硅胶。
    五、 具体安装细节现场指导。
         有需要您可以给我电话我的号码是13575787111
    2007-09-14 14:21:14 来自 PC 评论 举报
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
