土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 零基础学地暖 \ 浅谈地暖采暖效果以及转化率。
浅谈地暖采暖效果以及转化率。
发布于:2012-09-21 16:51:21 来自:暖通空调/零基础学地暖 [复制转发]
   1.100%的转换率?!
  其实人人都知道能量之间的转换都会造成损耗,只是不同的转换方式损耗各有不同。我们也知道,到目前为止,人类还未能制造出“永动机”。记得前几年热门的“超导材料、超导体”的研究,其现实的用途中就有希望在长距离电力输送中降低损耗的功用。但目前类似三峡电力的长距离输送还只能靠超高压变电站来竟可能地降低损耗。真不知到说:100%转换率的人,他们把消费者小看了呢?还是什么?
  顺便说一下:有人甚至说80W/每平米的功率,其发热量便可满足供暖的需求(国家行业标准为120W/每平米,即使是保温做的较好,在上海也要100W/每平米),如果用80W/每平米就能产生120W/每平米的热效,那发电厂干脆别用什么核能、煤或者其它能源了,这世界也没有什么能源危机了。
  2.热源的功率(锅炉、电缆、发热膜等)
  一般来说发热电缆、电热膜等以电为热源的供暖产品,其损耗基本在20%-30%。所以在用电来供暖的系统中,每平米要求的发热功率要高于以燃气为热源的120W,达到150W以上。
  而燃气为主的供暖系统的功率也并非看锅炉的功率便可,而是要看采用何种供暖方式。例如;同样24kw的锅炉,地暖方式可为150平米左右(以下均为采暖面积)供暖,但采用散热器方式,却可为近200平米供暖。这是因为锅炉的功率是以最高功率(一般为80-85度水温)计算,但地暖的供水温度在50-60度之间,无法释放全部的功率。而散热器高达70-80度左右的进水温度可以较大的利用锅炉的功率。
  • xggr
    xggr 沙发
    是的,
    目前上海市场使用的大量欧洲进口的燃气锅炉,更适用于温度较高的散热片采暖方式。
    当使用于低温地板幅射采暖时,锅炉的能量转换效率很低。
    2012-09-23 20:49:23
零基础学地暖
4.02 万条内容 · 160 人订阅
低压循环桶高于蒸发器,能采用上进下出的供液方式吗?
说一下原因吧!
