土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工程测量 \ 急!!该怎么办?
用全站仪测了一处地形图,有两个控制点,但后来才知道我得到的控制点坐标给反了(X是Y,Y是X),直接导致我所有的测量点都有了问题,不得已,我只好把所有测量点的X和Y互换,但还是不对的,这相当于上北,下南,左东,右西了,我该怎么办,对于这些数据还有什么办法转换吗?????
全部回答(11 )
  • ynzfg
    这应该就是一个坐标系统的转换问题,这两个控制点就是同时在不同两个坐标系中的公共点.
    2007-04-19 13:56:19 来自 PC 评论 举报
  • lcbwyy
    我发现是不是把坐标系逆时针旋转90度就可以了,是吗,因为我不是做测绘的,所以遇到很多问题,还有我用的是SVCAD绘图软件,配合全站仪还有什么好的软件啊,我的全站仪是徕卡TCR402和TC1800,我是测回来一个点一个点的输进去的。数据传上来了,请大家看看,谢谢!
    好像不是楼主说的这么简单,因为你的架站点和后视点的坐标都输反了。
    2007-04-16 15:08:16 来自 PC 评论 举报
工程测量
7.07 万条内容 · 303 人订阅
