土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 请教一个施工现场遇到的问题
请教一个施工现场遇到的问题
发布于:2007-04-13 16:54:13 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
请教一下。双层双向的板筋布置,方向如何确定,结构总说明上说了短跨方向在下,长跨方向在上,这是否只是针对单向板,对双向板应该没有这样的要求吧?另外,栏板配筋,双向配筋,竖向筋和水平筋哪个布在外面。是否有什么依据?谢谢同行,帮忙解释一下。
全部回复(17 )
  • clink54
    clink54 沙发
    手上有一套结构施工图,里面的结构总说明是这样写的,双层双向的钢筋网片,底层是短跨在下长跨在上,顶层是长跨在下短跨在上。只供参考,具体工程要询问设计,设计考虑的问题不同,放置方式亦不同。
    2007-05-24 11:09:24
  • zyk666
    zyk666 板凳
    谢谢各位,俺又懂了一点,
    2007-05-19 21:51:19
建筑施工
66.04 万条内容 · 1650 人订阅
激光经纬仪
有谁知道激光经纬仪的激光参数,我想知道这种激光能不能穿透大雾,这种激光在大雾的天气下能到达多远的距离。
