土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 菜鸟请教变压器接地问题,求教
请问一下,变压器高压侧外壳、低压侧中性点接地的电缆如何选择?
全部回答(3 )
  • hunshasheying
    按标准规定,配电变压器台区的接地装置应敷设为闭合环形,并加垂直接地极,这是
    因为环形内的接触电压比较低 直流电阻测试仪 电缆故障测试仪,而沿环形接地体走路的行人,其跨步电压也较小,城区的配
    电变压器大多安装在路边,因常有人走动,为行人安全着想,必须敷设为环形。
    2012-03-22 08:54:22 来自 PC 评论 举报
  • zhangpei123-4
    系统接地各种型式示意图传不上去了,你先酬和着看文字,有什么问题再说。
    2008-10-13 07:41:13 来自 PC 评论 举报
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
