土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 木塑地板具备了木材的天然属性
木塑地板具备了木材的天然属性
发布于:2012-09-21 15:45:21 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
木塑地板表层为天然木材,具备了木材的天然属性,产生的光变色属正常现象,不属产品质量问题。多数木材的变色反应是由浅变深,只有少数木材是由深变浅,在同一条地板上的变色基本上是一致的。因此,铺装后的地板不要长期在阳光下曝晒,适当采取必要的遮光措施。
木塑地板除正常光变色外,多数出在地热环境。地热地板铺装前,多数地面的含水率都在20%左右,地板铺过程中,由于防潮膜破损,地热供暖时,大量的潮气从破损处窜入地板,导致地板含水率急剧增高,木材中的部分可溶物溶出及一些变色菌的作用,导致木材竭变或兰变。在个别情况下,处于卫生间和厨房等潮湿区,外来潮湿水气的影响也会导致局部地方地板变色。
木塑地板主要材料为PE和木粉或者竹粉,经过加入助剂,高速混合后,进行造粒,再使用挤出机讲粒料挤出成型材,此类地板可用于园林景观,别墅等户外平台。在高温高压下经过专业木塑挤出设备挤出成型。
木塑地板采用生态木、环保木、可再生,不含有毒物质,危险的化学成分、防腐剂等,无甲醛、苯等有害物质释放,不会造成空气污染及环境污染,能100%回收再利用并重新加工使用,也可生物降解。具有木材的自然外观、质感。比木材尺寸稳定性好,无木材节疤,不会产生裂纹、翘曲、变形,产品可制成多种颜色,表面无须二次淋漆亦可长久保新不退色。木质感强,耐磨损、抗冲击、高密度,防水、防潮、防白蚁,安装简便、费用低。森诺木塑地板与防腐木地板相比较有很大的优势:不需油漆、不含胶水、维护费用低,可赤足、防滑、不易开裂,100%环保,节省森林资源。
家装设计
22.34 万条内容 · 391 人订阅
2012上海绿色家博会
参展范围1、2012中国(上海)精品陶瓷卫浴展览会参展范围:整体浴室、卫浴洁具 、瓷砖、地砖、淋浴房、花洒水龙头、卫浴五金挂件等;2、2012中国(上海)橱柜橱电及家用电器展览会 参展范围:整体厨房、橱柜、厨房电器、水槽、净水设施、厨房五金、家用电器等;3、2012中国(上海)地板门窗及室内装饰配套用品展览会参展范围:实木地板,复合地板、门窗,楼梯,吊顶、五金管件、散热器、地暖系统、壁纸、油漆涂料等;
