土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 纯水系统 \ 新手救助:机械过滤器清洗
新手救助:机械过滤器清洗
发布于:2007-04-13 15:16:13 来自:给排水工程/纯水系统 [复制转发]
机械过滤器是否需要清洗的判别标准是什么?滤水时间长短或过滤水量或过滤器压差?具体标准怎样才更科学?
全部回复(4 )
  • caomengkobe48
    caomengkobe48 沙发
    2.4公斤更换
    2007-04-26 09:36:26
  • jonexz
    jonexz 板凳
    我们一般以0.5Kg来考虑呢,不过一般是不会让他到这多的,这多的话就说明堵得很坏了,如果你的源水是自来水可能压差达到0.3都会很长,哪就按时间来考虑,24h或多少洗一次拉到,污水回用或是别的什么你就靠压差好了,但还得看看你有没气洗,有的话就洗得下来,没有考虑到好洗就设小点啥。
    2007-04-17 11:16:17
纯水系统
6.51 万条内容 · 279 人订阅
反渗透产水用什么在线流量计好?
一个小系统,产水1t/h,产水要求安装在线流量计,可计算累计产水量用电磁流量计由于电导率低,误差太大用超声波流量计成本又有些偏高请大家指点一下用什么流量计好??谢谢!
