土木在线论坛 \ 环保工程 \ 节能技术 \ 三星SIII通过RoHS认证,告诉你一个不一样的三星
发布于:2012-09-21 15:21:21 来自:环保工程/节能技术 [复制转发]
提到RoHS认证标准,可能没有几个人知道。RoHS最初是由欧盟定制的强制化标准,用来规范电子电气产品的材料以及工艺标准。其实说白了就是造福人类环境的一个标准,现在国内也开始进行国推RoHS认证,首批通过认证的就有三星的四款手机以及十款显示器,可谓阵容强大!
今天就来做一个科普答疑吧,别看RoHS认证跟你玩机没啥关系,但这可是关乎到人类健康的问题哟!现在三星官网上还有答题有奖活动,可以赢取I9300的代金券,看完我这个之后再去答题,一定OK啦!
[IMG]http://img170.poco.cn/mypoco/myphoto/20120921/14/66069789201209211406023822896803371_000.jpg[/IMG]
首先,RoHS在哪认证?主要做哪些工作呢?
国推RoHS认证是在中国泰尔实验室进行的,主要进行六种有毒物质的检测,如果全部通过检测标准,那就可以颁发一张RoHS证书了。
RoHS认证中的六种有毒物质分别是哪几种呢?
这六种物质分别是铅、汞、镉、六价铬、多溴二苯醚、多溴联苯,这些物质对人体和自然都会有一定的影响。
这六种物质进入人体后,人们会有什么样的不适症状呢?
这些物质对人体可能会造成脱发,头晕,呕吐甚至致癌!
三星这次通过RoHS认证的手机有哪些?将来还会有什么手机会通过认证呢?
三星的SIII系列手机,包括I9300、I9308、I939以及W999都通过了RoHS认证,而且I9308还获得了国推RoHS的0001号证书编号,其中三星最新Note2也已经提交审核了,预期在10月底即可通过认证,十分厉害!
手机在检测时都会需要进行什么步骤?
首先是进行拆机,然后进行零部件的分解,虽然过程有点残忍,但是为人类做出了贡献,我们还是要表扬滴!
手机拆分后需要哪些仪器进行检测?
其实检测的过程并不难,工程师需要把拆分后的零件进行分类,比如屏幕上的玻璃,外壳塑料,摄像头,电池,主板芯片等零件放入X荧光扫描仪中进行扫描,可以检测出零件中有毒物质的含量,如果发现了不确定的物质,那还需进行化学分析,以确定是否合乎标准,过程十分严谨负责!
没有通过RoHS检测的手机是不是就不能用了,因为这样会对人体有害?
没有通过RoHS认证的 手机虽然使用时对身体是无害的,但是当这些不达标的手机报废回收不当后,有毒物质会通过土壤,气体,水源传播给人类或者牲畜,人类在接触一定的剂量后,可能会出现各种不适的症状。
这些有毒的物质分别在手机里哪些地方?
全部回复(28 )
  • xwpg672
    xwpg672 沙发
    给力的三星,有这么多都能通过认证的,真是太好了。
    2012-09-29 10:03:29
  • daohao78
    daohao78 板凳
    感觉还是三星比较靠谱呀,原来就是这样认为的,现在就更加是了。
    2012-09-29 09:11:29
节能技术
1.29 万条内容 · 135 人订阅
S博士降临,带你了解国推RoHS认证背后的故事
人们在日常生活中离不开各种电器和数码产品,但是殊不知大部分数码产品中含有毒物质,废弃后会对自然生态环境产生不可忽视的影响,所以在本着对人类和自然环境负责的态度下,RoHS认证标准就诞生了。今天,S博士就带着大家了解一下国推RoHS认证背后的故事。 [IMG]http://img13.poco.cn/mypoco/myphoto/20120921/13/66069789201209211312242311240236173_009.jpg[/IMG]
