土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电站工程 \ 有没小水电的?请教
有没小水电的?请教
发布于:2007-04-13 13:47:13 来自:电气工程/电站工程 [复制转发]
有水电站用橡胶坝的吗?
想问一下,橡胶坝坝高用动态调整不?橡胶坝日常运行用监控及调整那些量?
电站工程
5.34 万条内容 · 275 人订阅
变电站自动化的问题
变电站的测控对象主要有遥信遥测遥控三类,遥控主要是开关,闸刀,接地闸刀;遥信主要是开关,闸刀位置信号与继电保护动作信号;遥测主要是每条线路的有功功率,无功功率,三相电流。一条220KV线路如果采用双母线带旁路接线方式,一般需要配备8路遥控(每一路有控分与控合两个遥控继电器)。5~8个遥测,有功功率,无功功率,三相电流,三相电压(一般不用),遥信量除了这些开关闸刀位置(采用双位置信号,分,合各采一个信号)外,还要根据保护配置情况定,一般220KV线路采用双套保护,再加上开关告警信号就需要约48个遥信数。
