土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ 浅谈负荷开关 ---熔断器组合电器安装撞击器脱扣装置的非必要性
发布于:2007-04-13 12:45:13 来自:电气工程/电气资料库 [复制转发]
论文简介:
1、  GB16926—1997、IEC420—1990标准中对负荷开关—熔断器组合电器的定义
2、变压器二次侧采用的保护
3、美式箱变采用的保护
附件名:20074131176439505555.zip
文件大小:27K
(升级VIP 如何赚取土木币)
全部回复(5 )
  • 电隐
    电隐 沙发
    熔断器组合电器安装撞击器脱扣装置的主要目的是保护变压器,还是安装的好,不管变压器的故障率的高低,预防为主嘛
    2009-02-22 05:30:22
  • 电隐
    电隐 板凳
    负荷开关—熔断器组合电器安装撞击器脱扣装置没有必要,此功能完全由低压缺相保护来实现,没有撞击器脱扣装置将使熔断器和负荷开关的成本大大降低。
    想问一下?
    1.那在低压安装缺相保护就不增加成本了吗?
    2.我国电网安全运行的原则是:安全第一,预防为主
    一次侧一相熔断器熔断,二次侧电压降低,自动空气开关欠电压保护或过电流保护会动作,低压运行不会发生。
    1.二次侧电压降低,低压主开关具有欠压保护,控制回路如果采用A相和B相,那c相发生单相接地故障怎么办其他两项电压升高跟三倍。
    (过负荷电流大于负荷开关熔断器的额定电流,小于熔断器的最小熔断电流,这时熔断器可能动作,但尚不能熄弧,熔断器的撞击器触发,脱扣装置动作,使负荷开关分闸,三相电流由负荷开关开断。
    1.这种情况只能是选用的熔断器不合适或者制造质量差才能发生。
    严重过负荷,熔断器首先一相熔断,撞击器动作,带动脱扣装置使负荷开关分闸,其他二相熔断器还未来得及熔断,因此其余二相过电流必须由负荷开关来开断。
    1.这种情况发生说明负荷开关开断转移电流的重要性。
    严重三相或二相短路,熔断器熔断并在半波内全部熄弧,撞击器脱扣装置虽动作使负荷开关脱扣,但负荷开关是无电流开断。
    1.这种情况在撞击器脱扣装置+熔断器熔断时间后在下结论比较好。负荷开关决不是是无电流开断,最起码其他两相还带有额定负载。
    2009-02-21 21:44:21
电气资料库
70.19 万条内容 · 799 人订阅
电气的基础知识
论文简介: 1、热继电器是利用电流效应而动作的一种保护继电器2、电感分为互感和自感两种3、变压器由线圈和铁芯构成用来改变电压的装置 公式为: 初级电压(U1)/次级电压(U2)=初级匝数/次级匝数 变压器只能改变电压不能增大电力。 附件名:20074131176439279157.zip 文件大小:37K (升级VIP 如何赚取土木币)
