土木在线论坛 \ 人才招聘 \ 学生专栏 \ 临沂钢结构培训中心领先方案超越设计
临沂钢结构培训中心领先方案超越设计
发布于:2012-09-21 14:26:21 来自:人才招聘/学生专栏 [复制转发]
钢结构培训网独创的领先方案设计,突出亮点,实现创新。为公司的工程成功承接,提供技术后台,也为工程的整体质量及技术含量提供可靠的技术保障。
超前的沟通方法
学习与甲方的沟通方式,以充分了解甲方的目的,及对钢结构工程的功能需求,门窗布置要求。如果是厂区,要根据甲方的规划指导,先画规划图。如果,在沟通过程中,遇到甲方要求的不合理之处,及我们有更合理的方案时,要及时提出,以便修正。所有一切,要充分为甲方着想。
领先的设计思路
在工程的设计初级阶段,我们的学员,会根甲方沟通,根据甲方的要求,先做效果图。确定工程的外观及用途后,再确定设计方案。根据对工程的受力特点,定制受力可靠并用钢量有优势的结构形式。
独创的设计方式
钢结构培训网的重点培训,灵活的设计方式。通过对受力结构形式的优化,根据甲方的工程用途及所处的环境及地理位置,进行精准的受力计算。计算过程根据内力进一步优化截面及结构形式,以实现结构受力更好更可靠。确保含钢量低并不影响强度及可靠度。
实用的规范化创新
全面讲解规范在实际工程中的应用,以确保设计创新,是在规范规定的范围内进行。通过学习规范的干预,以实现结构更可理,更可靠,更美观,更省钢的目的。学习过程充分结合规范,以实现图纸达到国家审图标准,并确保图纸能通过各级审核并盖章。
受力与艺术的完美结合
结构设计在考虑受力强度可靠度的情况下,还要考虑结构的整体美观度。及实现,结构受力与艺术的完美结合。
设计考虑加工简化与施工的便利
在钢结构主体钢架的设计过程中,充分考虑结构的加工及施工流程。通过对构件的完美分组,连接方式优化,节点简化,并力学计算确保可靠,使设计的图纸便于加工及安装。从而实现整体成本的降低。学习钢结构培训网独创的模块化的设计新思路,实现加工与按装的双重便利,并有效的提高工程的施工的速度及工程质量。
[ 本帖最后由 qingfenggjg 于 2012-9-21 17:29 编辑 ]
  • jess12321
    jess12321 沙发
    恩,感谢楼主分享。
    2012-09-21 16:10:21
学生专栏
23.9 万条内容 · 138 人订阅
钢结构培训网工程造价预算全面培训
钢架部分的工程预算学习内容如下:1.培训如何看懂图纸,培训内容包括:图纸国标标注的含义,与实际加工与施工中的注意事项.培训整套图纸中,各图的关系,学习图纸中材料表中的算法,以验证蓝图的材料表是否正确,含钢量是否准确,并推算是净重还是毛重。2.全面学习对整套图纸的主钢架图进行含钢量的手算,精确计算出主钢架主材的用钢量。根据钢材每吨的价格,可计算主钢架的净成本。通过学习具体的施工及加工工艺,可精准的推算出毛重。
