土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 专家让你简单清晰地了解空气设备的过滤原理
发布于:2012-09-21 14:04:21 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
  对于空气过滤器这款高科技的产品,很多人虽然知道它们的使用十分广泛,但是对于它们的工作原理可能了解的就不是很多了,而今天我们就这个方面为大家做详细的解释。
  粉尘与过滤介质的粘接力空气中的尘埃粒子,或随气流做惯性运动,或做无规则运动,或受某种场力的作用而移动,当运动中的粒子撞到障碍物,粒子与障碍物之间的范德瓦尔斯力使他们粘在一起。过滤介质材料应能既有效地拦截尘埃粒子,又不对气流形成过大的阻力。杂乱交织的纤维形成对粒子的无数道屏障,纤维间宽阔的空间允许气流顺利通过。
  目前广泛使用的材料有玻璃纤维、聚丙烯纤维、聚酯纤维、植物纤维等。
  空气中小颗粒粉尘主要作布朗运动,粒子越小,过滤器的效率越高;大颗粒粉尘主要作惯性运动,粒子越大,过滤器的效率越高。扩散和惯性效果都不明显的那部分粉尘最难过滤,对过滤器性能而言,过滤效率最低点的效率值最具代表性。若过滤材料带静电或粉尘带静电,过滤效果可以明显改善。其原因主要有两条:静电使粉尘改变运动轨迹并撞向障碍物;静电力使粉尘在介质上粘得更牢固。
  过滤器阻力被捕捉的粉尘对气流产生附加阻力,使用中过滤器的阻力会逐渐增加。被捕捉到的粉尘与过滤介质合为一体而形成附加的障碍物,所以使用中过滤器的过滤效率也会有所提高。被捕捉的粉尘大都聚集在过滤材料的迎风面上。滤料面积越大,能容纳的粉尘越多,过滤器的使用寿命就越长。
  滤材上积尘越多,阻力越大。当阻力大到不合理的程度时,过滤器报废。有时,过大的阻力会使过滤器上已捕捉到的灰尘飞散,出现这种危险时,过滤器也该报废。过滤器阻力随气流量的增加而提高,通过增大过滤材料面积,可以降低穿过滤料的相对风速,以减小过滤器阻力。
  以上就是我们为大家简单介绍的空气过滤器设备的工作原理,其中主要解释了空气中的污染所做的运动,还有这些设备能对其起到怎样的作用等等。
信息来源:过滤器 http://www.hefil.com.cn/
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
高效过滤器原系统存在的问题
1)由于系统来水水质恶化,7台机械过滤器积泥垢十分严重,影响除盐水供给;常需停运一台进行检修,而6台机械过滤器出水量无法保 证生产用水,降低了离子交换器的周期制水量,增加制水成本。 2)移动泵车、加药装置、自吸泵车机械过滤器反洗自用水消耗量大,操作难度大,极易造成击窜或 反洗时带走大量的石英沙,之后过滤效果明显下降,只能停车检修,造成 极大浪费。 3)机械过滤器处理能力为60t/h,且颗粒状滤料进行过滤,其过滤精 度受滤料粒径限制,其出水浊度高,滤料的清洗操作过于繁重;轻易产生 板积,更换滤料频繁,劳动强度大。
