土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 土壤换热器监理实施细则
土壤换热器监理实施细则
发布于:2012-09-21 14:03:21 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
地源热泵控制技术相对较复杂,首次投资成本较高,且需要此系统对两个水系统和热泵机组同时控制,同步调节,否则会导致系统的不稳定运行,所以该项也为地源热泵安装的重点之一,交换器的管材、管径、管长、竖井的数量及间距、及管道的铺设、水泵选型、校核管材承压能力等均为地源热泵系统安装的关键工艺,也是难度较大的工序因为通过分、集水器上阀门可实现对各组地埋管换热的控制,同时一旦出现故障也便于查找事故出现部位,且各支路间的流量平衡也需要靠此系统来调节。 www.zhongpinsh.com
为了提高热泵机组在供热工况下的能效比,要求尽量提高机组蒸发温度。系统运行费用的高低是用户首先关心的问题,而供热工况地埋管换热器进出水温度已经确定,即机组蒸发器进出水温度已经确定,提高蒸发温度的唯一办法是减小蒸发温度蒸发器出水温度的温度差,则热泵安装的正确及工作性的正常则显得尤为重要,搬运时应小心轻放,不能受到剧烈碰撞和尖锐物体冲击,不能抛、摔、滚、拖,避免接触油污,在储存和施工过程中要严防泥土和杂物进入管内,存放处避免阳光直射。根据土方施工提供的进度计划,分片区进行水平管施工,当开挖未完成一个回路或一个系统,无法进行闭合时,对预留的管头进行热熔封堵,待其余井孔或回路开挖完成以后再将其连接、闭合,接至集分水器位置,本工程地埋管换热器管道大部分敷设在建筑物楼板之下, 为了确保地埋管换热器管道不因受压而出现问题,要求采取以下两个应对措施进行的施工后地埋管换热器管道能够承受外部压力。 www.zhongpinsh.com
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
地源热泵低位热能介绍
被地源热泵罗致热量的物体一般称为热泵的低位热源,或称低温热源,在描绘热泵空调系统时,正确拔取系统的低位热源是十分重要的问题,下面简略引见几种常用的低位热源空气,被热泵罗致热量的物体一般称为热泵的低位热源,或称低温热源,在描绘热泵空调系统时,正确拔取系统的低位热源是十分重要的问题,下面简略引见几种常用的低位热源:空气广泛地应用于热泵空调领域中,空气随时随地可得,取之不尽,用之不竭,空气源热泵设备得设备和运用也比较便当.可是在设计中应注重处理好下列问题。
