土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册结构工程师 \ 再发:关于2012一注专业下午26题连梁交叉暗撑
发布于:2012-09-21 13:37:21 来自:注册考试/注册结构工程师 [复制转发]
题目要求按 高规作答,因此,计算剪力的时候是按高规来算,系数取1.2,交叉暗撑按高规9.3.8来计算。
有网友说,高规的9.3.8条文说明指出,跨高比小于2的连梁需要按混规计算,而且提到混规的剪力系数是取1.0
本人认为不妥,不应按混规计算。
高规的9.3.8条文说明是说,跨高比小于2的连梁需要增配 对角斜筋,参考混规。跨高比小于等于1时要增设 交叉暗撑。
个人认为, 交叉暗撑和 对角斜筋,不是一回事,且不会同时设置,因此,本题求的是交叉暗撑,故全程按高规计算,选B(4 d 32)。
  • hxw530
    hxw530 沙发
    亲!请看《砼》11.7.8 条文说明 及11.7.10 调整系数取1.0无误,只是1.0,1.2算出来的结果都是选B
    2012-09-21 17:01:21
  • winday5
    winday5 板凳
    我觉得是大家被陷阱吓坏了。既然题目说用高规,就是说用1.2,不然会说用混规。但我觉得题目要是说执行混规,无疑问用1.0.当时我是这么想的。
    2012-09-21 15:56:21
注册结构工程师
105.1 万条内容 · 2216 人订阅
两个基本问题
1、材料分项系数是在概率理论基础上的可靠度设计措施,但结构设计可靠度统一标准上没有具体计算公式,各专项规范也没有,具体是早呢么计算出来的呢,而且桥规和混规也不一样,当然这是由于设计年限不同造成的,可到底是怎么计算出来的呢?2、在挡土墙顶有荷载作用的情况求土压力,进行加权平均土层强度指标内摩擦角、黏聚力时,荷载折算高度是否参与平均呢?
