土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 公共建筑设计 \ 8层办公楼(高度小于32米)电梯厅是否需设防火门?
如图,一栋8层办公楼(高度小于32米),电梯厅是否需要设防火门,设计人员把门设计成铝合金门(就是图中的LM7),但做消防的施工人员说按规范必须把那个门做成消防门或者消防卷帘。请问要不要做防火门啊??
全部回答(3 )
  • yifan.l001
    LM7直接去掉不用加,这个根本不用设置合用前室
    2007-06-11 12:40:11 来自 PC 评论 举报
  • yifan.l001
    你的这个不用设置前室吧 没有超过32米的二类高层不用设置防烟楼梯间和消防电梯的
    2007-06-11 12:33:11 来自 PC 评论 举报
公共建筑设计
51.18 万条内容 · 448 人订阅
