土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 630kva变压器可否放在台架上
630kva变压器可否放在台架上
发布于:2007-04-12 22:47:12 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
请教各位,新建厂房,为省投资,不要高压柜,不要变压器房,把变压器放在10千伏旁的电杆台架上,直接引低压入厂配电房,是否可以在这方面供电局或国家是否有什么规定?高压计量可以放台架下面,变压器用量630
全部回复(3 )
  • songsi2008
    songsi2008 沙发
    其实,630KVA的变压器,可以放在台架上,但至少要用12#槽钢,然后再加撑脚横担在台架下。我们这里有这样的运行情况,到目前为止,还没有发生什么事故及故障!希望对你有所参考。
    2007-04-27 16:22:27
  • zby5318
    zby5318 板凳
    杆上最大315,蹲在水泥桩上即可
    2007-04-13 13:15:13
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
互感器标注哪个正确
倒底是几个电流互感器,请指教!如何标注才对.
