土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 屋顶水箱喷淋定压管应该接到什么位置 ?
屋顶水箱喷淋定压管应该接到什么位置 ?
发布于:2012-09-21 11:38:21 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
喷淋系统高区和低区的湿式报警阀需要各自分别成环吗 ?
另外 屋顶水箱的喷淋定压管应该接在什么位置,是接在高区的环上,还是低区的环上,亦或者接在水泵出水管上,也就是低区减压阀之前。
全部回复(22 )
  • yangnanwu
    yangnanwu 沙发
    哪里需要稳压就接到哪里。
    2012-10-18 11:14:18
  • yangnanwu
    yangnanwu 板凳
    接到水泵后的管网就行。
    2012-10-18 11:13:18
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
请问下如果选用K=115的喷头,屋顶消防水箱间的稳压设备该怎么选型?
如题,因为98S205自喷使用的条件是每个喷头流量是1L/S,喷头压力是0.1MPa.K115的喷头不满足这个图集的使用条件,请问该怎么选型
