土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 问个竖井电缆管与桥架连接问题
问个竖井电缆管与桥架连接问题
发布于:2007-04-12 21:01:12 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
如图所示,施工的难度大吗
有什么问题
我没有现场经验
所以急盼高人指点
全部回复(15 )
  • cqyangtongwu
    cqyangtongwu 沙发
    主要考虑电缆大小,从而考虑电缆的弯曲半径,
    如是YJV-3X16建议用软管或明敷 .
    弯曲半径大于或等于10d(d为电缆外径)
    2007-04-18 20:52:18
  • niuli201
    niuli201 板凳
    保护管SC40
    电缆YJV-3X16
    2007-04-18 17:35:18
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
住宅设计插座多少个为一个回路?
经常碰到这个问题。看过技术措施,不超十个,但住宅除外。但住宅设计来说多少个插座比较合适?有时碰到二十个的,不知是分一个回路用4平方线好,还是分二个回路各用2。5平方的线好。郁闷中。。。。。
