土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通制冷设备选型 \ 地源热泵机组如何选型
地源热泵机组如何选型
发布于:2007-04-12 19:31:12 来自:暖通空调/暖通制冷设备选型 [复制转发]
本工程多层住宅空调采用集中空调系统,空调计算冷负荷共380kW;单位面积的冷负荷指标为75W/㎡;空调(采暖)计算热负荷共360kW,单位面积的热负荷指标为70W/㎡。空调冷热源:采用地源热泵提供空调冷热源,共采用3台地源热泵,每台制冷量为139kW,制热量180kW,制冷剂为R134A。机组在制冷模式下,负荷侧冷冻水供回水温度分别为7℃/12℃,地偶侧冷却水进出水温度分别为30℃/35℃;机组在制热模式下,负荷侧热水供回水温度分别为45℃/40℃,地偶侧水进出水温度分别为16℃/12℃,制冷及制热模式通过机组内部模块进行转换。负荷侧和地偶侧水系统均设水处理设备,水处理采用强磁管路处理器处理,以有效达到水系统防结垢和防腐作用,此外,负荷侧和地偶侧水系统各设一个闭式定压装置,以保证水系统的稳定运行。
高手们 选哪种型号好呢?
全部回复(12 )
  • luoweitiancai
    luoweitiancai 沙发
    厦门某建筑物建筑面积1000m2,单位面积冷负荷指标为100w/m2,单位面积热负荷指标为60w/m2
    2009-05-15 20:45:15
  • xixuehanlin4781
    楼主,网易首页,电子样本,输入:“热泵”
    立刻就会产生上百个机组,任你选择!
    不过,为什么一定要R134A的机组?
    一般R134A都是高温机组,可以用在散热器上的,如果你是风盘,哪么r22就好了啊,还是工程需要?
    2008-04-29 10:12:29
暖通制冷设备选型
2.64 万条内容 · 431 人订阅
180kw太阳能要配多大的电缆
180kw太阳能要配多大的电缆
