土木在线
资料
论坛
课程
AI规范
成套资料包
APP
下载手机客户端
产品
兑换商城
直播
软件
会议
精品试听季,好课抢鲜听
工程师进阶必备,全套项目资料包来袭!
登录
注册
登录土木在线
学习职场硬技能
持续上新实用资料
讲师答疑&多端学习
获取最新政策资讯
免费职称评审服务
立即登录
新用户领取770优惠券
消息
动态
0
正在加载...
查看全部消息
消息设置
正在加载...
查看全部动态
消息设置
电气工程
变压器
是否可以带电拉合电压互感器(PT)
是否可以带电拉合电压互感器(PT)
本人是一新手,向各位老师求教10KV KYN28柜母线PT是否可以带电拉合?
还有如果在运行中,PT一次保险烧毁,该怎样处理?
请各位高手指点。
发布于
2007-04-12 17:19:12
我来答
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(10 )
t_yf18
电压互感器只有在一次侧有故障或互感器本身故障的时候不能带电拉。如果互感器故障或一次设备有故障,则等熔断器熔断后再拉开。其他情况下按正常停电处理。
电压互感器在任何时候停电都应注意先停用其相关保护,以免保护误动!!
2007-05-06 16:59:06
来自 PC
评论
举报
sfmyxcpy
首先应该退出该电压互感器的有关电压保护,防止保护误动,然后再拉开PT刀闸和低压小开关(或断开二次熔断器),当PT高压保险熔断,拉开PT刀闸后,应用摇表测量故障相绝缘电阻,更换同容量的熔断器,如继续熔断应作停电处理。因为有熔断器作为短路保护,PT有没有故障无所谓,是随时可拉合的。
2007-05-05 13:51:05
来自 PC
评论
举报
jhongsong123
主题
66
659
粉丝
+ 关注
私信
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
经验值 +
10
全部回答(10 )
t_yf18
2007-05-06 16:59:06
来自 PC
评论
举报
sfmyxcpy
2007-05-05 13:51:05
来自 PC
评论
举报
加载更多电压互感器在任何时候停电都应注意先停用其相关保护,以免保护误动!!
