土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 纯水系统 \ 使用自来水为源水的超纯水机应该注意事项
使用自来水为源水的超纯水机应该注意事项
发布于:2012-09-21 09:55:21 来自:给排水工程/纯水系统 [复制转发]
使用自来水为源水的超纯水机应该注意的事项
  A、自来水水质必须符合《生活用水规范》要求;
  B、自来水供水压力在0。2~0。4MPA;
  C、自来水水温在5~30℃;
  D、超纯水机的预处理必须安装活性炭过滤器;
  E、在自来水硬度大于200PPM的情况下,必须加装水源软化器;
  F、在自来水中铁、锰含量较高的情况下,必须加装锰砂过滤器。
  EDI连续电流去离子水技术的工作原理是什么
  EDI膜块主要由交替排列的阳离子交换膜和阴离子交换膜、浓、淡室隔板、离子交换树脂以及正、负电极、夹紧装置等构成,在正、负电极处分别设置了两个极室。膜块的直流电压由EDI电源提供。EDI膜块工作时,内部的交换膜只允许带适当电荷的离子通过,水基本上不能通过,在电场中,给水中的水分子被分离成H 和OH-,H 通过阳树脂移向阴极的方向,OH-通过阴树脂移向阳极的方向,这种H 和OH-的迁移再生了树脂。浓水室中水的流动将带走从淡水室迁移过来的阴阳离子。交换膜将阻止带相反电荷的离子进入淡水室,在水流通过淡水室的过程中,水中的离子被树脂去除,所以膜的有效侧(淡水室)就会产生RO纯水。
  什么是实验室中央超纯水系统
  由一台超纯水面制水,可以同时供应不同水质的纯水,满足众多的终端用水点使用。中央超纯水系统采用集中主机制造出超纯水,再通过专用超纯水管道以“蛇形循环”方式输送到各个使用点,使用者在使用点即可方便地从超纯水龙头直接取用超纯水,终端取水点可以多至几百个。“蛇形循环”输送方式可有效保证管道内水质不会产生“死水”现象,保证循环水质。
  • suer1985
    suer1985 沙发
    以自来水或者蒸馏水等做为原水的超纯水机还是比较常规的,如果以井水等作为原水就要提供下水样有让厂家做一个原水分析了,海阳朴精水处理科技有限公司其朴精普净系列超纯水机可以满足各种进水的水质要求
    2013-01-02 14:00:02
纯水系统
6.51 万条内容 · 279 人订阅
纯水机中的各种物质如何影响味道与口感
一、水的味道    水的味道,往往是人对水的最初感觉。对同一个人来讲,不同的水质会带来不同的口感;但由于个体差异(嗅觉、味觉灵敏度不同)的原因,同样的水也会给不同人带来不同的感觉。特别是味觉,它与人所生长的地区、年龄、身体状况、饮食习惯密切相关。    水温也是决定水是否好喝的重要因素之一,当水温在20℃左右时,一般认为好喝,水温太低会使人的感觉迟钝,但在炎热的天气里,很凉的水让人们也感觉好喝。也就是说,随着气候条件及人体调节机能的变化,人们对水味的感觉也会随之改变。
