土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 这样的项目能做到吗?????
这样的项目能做到吗?????
发布于:2007-04-12 15:19:12 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
规模 100吨/小时.要求如下:
项目 工艺水要求标准值 长宁河水测试值
总硬度 < 60ppm 267.5
电导率 115 &micro;S/cm 727
pH 6 ~ 7 7.86
有机物 < 1 ppm KMnO4
K2Cr2O7法 52.92
总悬浮固体 < 0.1 mg/l 17.2
总可溶固体 < 75 mg/l 532
氯 < 5 ppm 51
硫酸盐 < 15 ppm 123.4
硅 < 10 ppm 2.20
铁 < 0.1 ppm 0.04669
铜 < 0.02 ppm 0.0019
铝 < 1 ppm 0.2217
磷(以PO4计)< 0.1 ppm 0.21
锰 < 0.02 ppm 0.3353
钙 < 15 ppm 86.37
镁 < 5 ppm 12.43
COD(以O2计,K2Cr2O7法测量)mg/l 3.72
供水压力 6.0 kg/cm2 g max
问:这个项目实现度大吗?本人觉得很有难度,请同行发表自己的看法
全部回复(3 )
  • leisure
    leisure 沙发
    如果有专业做高纯水项目的同仁,而公司有实力的话 可参与此项目的竟标,该工程规模为 350吨/小时,另外脱盐水70吨/小时,初步分析:该工程造价超过千万. 有意者可留言.
    2007-04-24 09:24:24
  • leisure
    leisure 板凳
    谢谢2楼的建议,工艺上相信是能说的过去,我担心的是去除率能达到一个什么程度,用水指标里 一些指标的数量级可谓非常小 达到PPM级别,虽然超滤和RO甚至EDI工艺均可有效去除水中的胶体和离子,但是能否达到要的指标呢.我没法肯定.
    2007-04-13 13:13:13
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
还原剂加药位置加在那里更好?
还原剂加药位置加在那里更好?一套多介质+活性炭+超滤+双级反渗透系统在多介质前加杀菌剂(次氯酸钠)还原剂加在活性炭出口超滤上用ORP检测 反渗透上还有余氯监测
