土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ 应用于焊接生产线中的电容补偿柜
应用于焊接生产线中的电容补偿柜
发布于:2007-04-12 13:18:12 来自:电气工程/电气资料库 [复制转发]
前段时间接到一个船厂的定单。该厂部分老设备为单相焊机,造成了电网中的谐波污染。在制定电容补偿方案时,考虑到这一点,我们增加了6%调谐电抗。总的补偿容量为250kvar,我们配置了一路25kvar电容和5路50kvar电容。功率因数控制仪采用1、2、2、2的编码模式。电抗器是在上海一个厂家购买的,电容器则采用了常规的BKMJ0.4干式电容器。结果,在设备投运时产生了很大的噪音。请教各位专家,有没有什么好的解决办法?同时请教各位,国内生产调谐电抗的厂家中,华东地区有没有比较好的厂家。
全部回复(4 )
  • fycbw369
    fycbw369 沙发
    建议此类设备采用单台焊机就地补偿,因为三相负载不会平衡,无需使用智能控制器,按照电流来动作就可以了。
    2008-10-17 15:00:17
  • good8051
    good8051 板凳
    我们一直用自己的电抗器,产品还是不错的!
    2007-04-20 09:35:20
电气资料库
70.19 万条内容 · 799 人订阅
六辊可逆冷轧机组电气控制系统
论文简介: :介绍了1 450 mm 六辊可逆冷轧机组及电气控制系统构成,主要包括:电气系统的网络结构、PLC 控制系统、直流传动系统、A GC 控制系统、供配电系统及各部分的功能及硬件组成等。此电气控制系统运行稳定,操作控制简单,充分满足了生产工艺的要求,达到了设计指标。 附件名:20074121176354807686.zip 文件大小:369K (升级VIP
