土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 道路排水工程雨污水管沟的沟槽开挖土石方量怎么计算?
发布于:2007-04-12 11:55:12 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
道路排水工程雨污水管沟的沟槽开挖土石方量(没有土石比,只有地勘报告)应该怎么计算?
全部回复(11 )
  • pretty33
    pretty33 沙发
    如果只是估算 用开挖断面就可以啦
    2007-04-19 22:32:19
  • xiyue060510
    xiyue060510 板凳
    楼主应该是个作市政工程的把,这个问题最主要的还是根据定额和实际情况,如果超出定额上约定的放坡系数和工作面(由于土质\地下水位的情况不同造成的)的要求,可以填写工程洽商,根据审批的确定的洽商和施工组织设计,结合当地的定额进行计算
    2007-04-19 19:45:19
市政给排水
23.69 万条内容 · 862 人订阅
有H/O的设计计算吗?
做设计需要!
