土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 甲方要求30台21寸彩电共一个回路供电,怎么办?
因为是监狱,甲方要求30台21寸彩电共一个回路供电,可以一刀切,怎么办?
用多大开关,多大电线?
全部回答(3 )
  • lingxuct
    不可想象,“监狱”里装30台21寸彩电,且“共一个回路供电”,能不能三相分匀?
    2007-09-02 21:21:02 来自 PC 评论 举报
  • chen--ling
    楼上的办法太麻烦了,你用一个总开关,下面分几个分开关控制,不就完事了吧,一个电视机算200W,你30台电视机有多少容量?
    2007-09-02 18:19:02 来自 PC 评论 举报
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
