土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 有啥办法防止真空接触器分闸线圈烧毁。
有啥办法防止真空接触器分闸线圈烧毁。
发布于:2007-04-12 09:51:12 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
我公司生产的交流真空接触器分闸线圈经常在现场调试阶段烧毁,据说是低电压调试35%~65%时。请生产交流真空接触器的高手谈谈想法。
谢谢!
全部回复(6 )
  • glh19966
    glh19966 沙发
    加一个时间继电器,整定在2秒以内
    2007-04-21 11:29:21
  • hchfy
    hchfy 板凳
    不是,按道理分闸线圈只能在正常电压范围里短时通电,而用户偏偏要在低电压下合分试验,造成低电压(35%)下拒分,分闸线圈又长时间通电烧毁。
    2007-04-18 09:11:18
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
求助低压开关柜的尺寸检查
GGD2低压开关柜的尺寸检查标准 例如对角线 门缝
