正在加载...
0人已点赞
全部回复(6 )
主题
粉丝
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
各位老师好!我买的八楼的商品房快交房了,昨天去看了下,发现厨房的水管上有几个大扳手一样的东西,楼上楼下都没有。经询问才知道这叫减压阀。我们这个小区的商品房有11层的,有17层的,所有单元的减压阀均安装在8楼住户的厨房或者卫生间。有朋友告诉我,安装了减压阀很麻烦,楼下住户如果水管坏了,维修的时候要上来把减压阀关掉。而且还有噪声。我向开发商提出异议,开发商答复说是已经没办法改了。请教各位老师:
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(6 )
只看楼主 我来说两句-
胡子渣
沙发
这叫我怎么说呢!你应该去看看管径的确定是怎么计算的!要看公式的啦!你现在还不能用经验来(别说你还没经验),最好是先看看书,做一套完整的计算书来看看你的最后结果,不然,你永远是糊涂的!
2007-04-13 10:04:13
板凳
哦,这样的啊
2007-04-12 13:48:12
加载更多回复 举报
对了,我还有个问题
那就是管速的问题
是不 是每个管径的管子的流速都有个规定范围啊
而且给水和排水还不一样
听他们说给水在1m/s
排水在1.5m/s 左右就行了
是不是?
谢谢你无尝的回答!!!
