土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通资料库 \ 某厂烟囱混风冷却设计
某厂烟囱混风冷却设计
发布于:2007-04-12 09:10:12 来自:暖通空调/暖通资料库 [复制转发]
熔保炉组常用于有色金属板坯、铸锭等原料的生产,是有色金属加工重要的头部环节。某厂新上两条熔保炉组生产线,两套炉组烟气合并在一起,通过车间外砖囱高空排放。烟囱高度55m,系设备生产厂家根据环保标准及炉压控制两方面原因设定。砖烟囱设计温度为400℃,但由于实际工作中烟气温度超过400℃,经过一段时间的运行,烟囱出现了竖向裂缝,车间被迫停产。受甲方委托,我们接受了炉子排烟系统的改造工作。
最初我们认为重新建设一个耐温足够高的烟囱是彻底解决问题的最好方法,但经过现场勘察,发现烟囱的基础较深,基础附近还有其他的生产辅助设施,如果完全按新建烟囱实施,须将基础挖出后重新施工,势必会影响其他设施,施工量大,施工周期长,甲方不能接受这个方案。随后甲方提出希望采取混冷风的方法,在烟囱不做改造的前提下,保证烟气温度不超过烟囱的耐温极限。而经过我们校核,烟囱的耐温极限只能维持在350℃,如果按这种温度设计混风量,混风量比较大,造成烟囱内流速过快,同时由于烟囱内烟气温度降低,将使烟囱产生的抽力减小很多,这个减小的量是否过大,会不会影响到炉压的控制。在甲方和设备制造商联系后,证实了我们的担心,将此方案放弃。而如果将烟囱内部隔热材料取出,换成隔热性能更好的材料,并在烟囱外部采取加固措施,可以使烟囱的耐温性能有较大的提高,经计算,改造后烟囱耐温将提高到650℃左右,以这个温度为基准计算所得的混风量大大减少,运行费用降低,可以满足生产需要。这种方案虽然不如第一种可靠性高,但成本低,施工周期短,甲方最终选择了这种方法。
全部回复(5 )
  • wby_0001
    wby_0001 沙发
    为确保温度传感器能有效工作,在炉子控制台上设报警器,传感器断路后报警,便于生产人员及时
    2007-04-12 09:33:12
  • wby_0001
    wby_0001 板凳
    是偏安全的。
    2007-04-12 09:32:12
暖通资料库
25.5 万条内容 · 720 人订阅
我国矿井空调系统的应用现状
随着矿井开采深度的增加,高温热害影响越来越大。近年来的统计资料表明,我国已有140余对矿井出现了不同程度的高温问题,其中采掘工作面风温超过30℃的矿井已达60余对[1]。在高温环境作业,人体大量出汗,大量氯化钠、水溶性维生素、矿物盐随之排出,正常的水盐代谢被破坏,从而可能出现热痉挛,引起中暑、昏倒、呕吐和湿疹等疾病。此外高温还会影响劳动效率,有资料表明,工作区域内温度每超过标准1℃(标准为26℃),供热的生产效率会降低6~8%,当温度由27℃增加到30℃时,劳动效率显著下降[2]。因此,高温热害被认为除水、灰、瓦斯之外的第四大矿井灾害。
