土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ [原创]关于住宅总箱是否需要设置隔离开关?
发布于:2007-04-12 08:12:12 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
本人最近遇到一审图意见:由建筑物外引入的配电线路,未在室内靠近点便于操作维护的地方装设隔离电器?不符合GB50052第6.0.10条规定。
GB50052第6.0.10条规定如下 :“第6.0.10条 由建筑物外引入的配电线路,应在室内靠近进线点便于操作维护的地方装设隔离电器。 ”
我在住宅(项目不大,就一六层普通住宅,低压配电)总箱中设置了一个4P的塑壳式智能漏电断路器,做为总的控制开关,请问我还需要再加一个隔离开关吗?
全部回复(3 )
  • qijianmin
    qijianmin 沙发
    我感觉是没有必要的,我作过的工程都没有装的,只能断路器是没有问题的。
    2007-04-13 23:37:13
  • 爱芳的日子
    不用的吧,我怎么没有见过???
    2007-04-13 23:21:13
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
电梯在上正式电源前不加漏保的原因
    大家都知道电梯在没有上正式电源前必须符合现场临时用电规范,所以必须三线经过漏保。但是经过漏保肯定跳闸频繁。我想问的问题是,是什么原因出现跳闸的?(具体的说明)      如果跃过漏保那么国家有什么规定,可以说明可以忽略漏保的文件?谢谢朋友,多多回复啊!着急用!
