正在加载...
0人已点赞
全部回复(5 )
主题
粉丝
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
我想装台机器使XSTEEL.但是听说XSTEEL不支持双核64位处理器.是真的吗?酷睿2处理器能否运行XSTEEL或者懂行的人给我推荐一个可以很好的运行XSTEEL的配置?笔记本电脑也可以.
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(5 )
只看楼主 我来说两句-
wy736872729
沙发
楼主大概是想问问轻钢结构的稳定/强度控制最边沿指标吧。
2007-05-03 11:21:03
赞同1
elong.coool
板凳
做了好多钢结构工程了,个人感觉,做重钢厂房平面内、平面外应力比控制在0.9左右为好,主要从安全性考虑,轻钢结构,应力比可以控制在0.98,经济上和安全性都能满足,有经验的敢控制在1.15以内(不超过15%)。
2007-04-11 23:27:11
赞同1
加载更多就计算模型不能优化的前提下,一般情况:强度不能突破1.0,稳定一般不能>1.05的。也就是说,鉴于我国对稳定普遍采用了实际应力的放大系数的方法,可以稍稍放宽一点点(规范书中的压杆稳定等的推导)。但是很多甲方为了省钱,一味减小耗钢量。给结构的安全储备打压到了极限。
根据我个人看法:
首先从结构布局,构造上来控制钢材的消耗。采用合适的柱网间距,也能省钢材。这要见多个模型反复比较,才能定下柱网间距。
再看结构是强度(稳定)控制的话,就选择高(低)强度钢。
如果计算受水平侧移控制,应加大柱截面。如果是柱顶M控制,考虑楔形柱。如厂是房柱太高,考虑多设平面外系杆,缩短平面外计算长度,减小柱翼缘宽度。如多跨度结构,中柱可用两端铰的摇摆柱,减少耗岗量。
如果刚架跨度偏大,可根据M包络图,斜梁变截面。
当然同意结构模型,不同模型计算结果可能不尽相同(其趋势是一样的哦)。
