土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 洁净空调系统 \ 层流病房
层流病房
发布于:2007-04-11 21:03:11 来自:暖通空调/洁净空调系统 [复制转发]
我想问一下各位层流病房不采用四管制能满足过渡季节的需要吗?为什么要采用定量风阀而不是新风和回风比例调节
  • nasanjoy911
    nasanjoy911 沙发
    北京的过渡季节怎么解决白天病房达到27度没有冷源怎么降温
    2007-04-16 20:26:16
  • xwl222
    xwl222 板凳
    层流病房很少采用四管制的,层流病房主要对洁净度有要求,除特殊病人外,对温湿度的要求限于舒适性。所以一般的2管制就可以达到要求了。
    2007-04-13 16:03:13
洁净空调系统
7.34 万条内容 · 487 人订阅
关于新风机处理室内温湿度问题
各位,如果以新风来处理室内温湿度(22正负1,55%正负5)的话,(回风不负担任何负荷)新风量是否要用温湿度另行计算?冬夏季处理是怎么样一个过程?请指教!
