土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 零基础学地暖 \ 单级热泵热水器压焓图画法?
单级热泵热水器压焓图画法?
发布于:2007-04-11 20:46:11 来自:暖通空调/零基础学地暖 [复制转发]
环境温度5度热水出口温度60度,一匹的压缩机,有谁知道压焓图应怎么画,冷凝器出口要不要过冷,蒸发器出口要不要过热?请高手指教!
全部回复(7 )
  • leejin2099
    leejin2099 沙发
    谢谢北冰洋。你真是太厉害了。你是在高校做科研还是在企业做工程师啊?
    2007-04-19 10:42:19
  • 北冰洋
    北冰洋 板凳
    回楼主:制冷系统的蒸发温度、冷凝温度的取值需要参考冷凝器蒸发器的配置。而5℃传热温差是是一般做法,如果两器配置变大,此传热温差可减小,冷凝温度就可降低一些,蒸发温度可升高一些,COP就会高一些。
    清华大学研究出的清华1号~清华四号制冷工质,是专门用于中高温热泵的制冷工质,其特点是在高冷凝温度下(80~90℃)冷凝压力不高,(不超过2.4MPa),一般的压缩机都能承受。
    出水温度为60℃,从实践上考虑是不能用R22的,R134A不是不可以,还有R417A等很多工质可用。
    建议在论坛上查看制冷剂专题:http://co.163.com/neteaseivp/zzz/index.jsp?pk=104
    2007-04-14 21:56:14
零基础学地暖
4.02 万条内容 · 160 人订阅
R22 R134a哪个好?
R22 R134a综合比较哪个更好?
