土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林景观实景 \ 2007年4月8日上海植物园美妙瞬间
2007年4月8日上海植物园美妙瞬间
发布于:2007-04-11 16:24:11 来自:园林景观/园林景观实景 [复制转发]
2007年4月8日,我去上海植物园观看花卉展览,拍摄了许多相片。
在浏览了lululee1024的《2007年春季花卉展览(上海植物园)》(http://co.163.com/forum/content/364_694239_1.htm)以后,觉得他比较侧重花卉,我喜欢学习景观小品。于是发出来与大家一起讨论。
全部回复(149 )
  • kulouyong
    kulouyong 沙发
    谢谢Karting大哥!让我终于看到了上海植物园!国庆节的时候专程挤了18个小时的火车去上海,去看上海的动物园和植物园.第一天去了动物园,从嘉定坐公车去,挤得扁扁的过去,下车后已经中午了,所有的动物都是午饭过后在休息.人还超多,想看睡着的动物只能通过别人移开有缝时迅速瞄一眼..整个动物园的店铺都只卖方便面,火腿肠和玉米,让我饿了个半死.在动物园回来后,不敢去植物园了..
    2008-10-22 17:13:22
  • wsh8023
    wsh8023 板凳
    谢谢楼主!多多支持!
    2008-10-21 21:04:21
园林景观实景
37.75 万条内容 · 296 人订阅
灌溉系统的防冻措施
灌溉系统的防冻保护,实际上是在冷冻出现以前,把管道、阀门、喷头里的水排出,以防冻害对灌溉系统造成破坏。在不同的气候条件下,灌溉系统的防冻措施不一样,但一般不外乎以下四种措施: 1、 采用手动泄水措施,释放灌溉系统里的水; 2、 采用自动泄水措施,释放灌溉系统里的水; 3、 采用压缩空气法,吹出灌溉系统里的水; 4、 采用管道外包裹防冻材料(一般用于地面管道)。   目前国内灌溉工程多采用管路埋入当地冻土层以下,这样的结果是:系统比较安全,管理比较简单,但工程量大、投资加大,如北京冻土层深在 50cm-80cm,一般工程沟开挖深度在 1m 左右,新疆地区管路系统埋深一般在 1.8m左右。
