土木在线论坛 \ 水利工程 \ 机电设备 \ 成都的水电5局机电安装分局最差??????
发布于:2007-04-11 16:03:11 来自:水利工程/机电设备 [复制转发]
有人说成都的水电5局机电安装分局最差?????? 是不是啊????????
全部回复(6 )
  • feibao27
    feibao27 沙发
    待遇啊,还有发展前途,工作情况等,谢谢了!!!!!!!
    2007-04-27 16:09:27
  • feibao27
    feibao27 板凳
    水电5局机电安装分局怎么样啊?
    2007-04-21 20:48:21
机电设备
3.79 万条内容 · 107 人订阅
润滑油脂专业术语一览
一、 密度与相对密度密度是指在规定温度下,单位体积内所含物质的质量数,以g/cm3或g/mL表示。相对密度,是指物质在给定定温度正气密度与标准温度下标准物质的密度之比值。对石油液体其标准物质是水。二、 粘度液体流动时内磨擦力的量度叫粘度,粘度值随温度的升高而降低。大多数润滑油是根据粘度来分牌号的。粘度一般有5种表示方式,即动力粘度、运动粘度、恩氏粘度、雷氏粘度和赛氏粘度。动力粘度:表示液体在一定剪切应力下流动时内磨擦力的量度,其值为加于流动液体的剪切应力和剪切速率之比在我国法定计量单位中以帕•秒(Pa•s)为单位。习惯用厘泊(Cp)为单位,1cp=10-3Pa•s。
