土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林景观实景 \ 草坪灌溉的实用建议
草坪灌溉的实用建议
发布于:2007-04-11 15:50:11 来自:园林景观/园林景观实景 [复制转发]
草坪灌溉系统是所有发明创造应用的集中体现,地埋式喷头、雨量传感器、电磁阀、控制器和塑料管等所有这些结合到一起能有效地承担浇水任务。然而,灌溉设备必须正确的安装和定期维护才能确保你有一个绿色的花园。
  灌溉设备有时必需能够承受汽车、扫雪机的碾压,行人的踩踏,疏草机和剪草机的作业和小孩的好奇心,以及气候忽冷忽热的变化。因此必须选择可靠的优质产品。
  下面的两条建议对建造一块健康的草坪是非常有益的:
  一次灌透,不能勤灌。 浅浅地灌一层水仅仅使土壤潮湿,水并不能渗入到土壤里。这样草根只是沿水在土壤的表面生长,太阳的辐射会使水份蒸发丢失大部分的水量。因此,建议草坪的灌水量为每 3 天灌 12.5mm 深的水,或按专家建议一个星期灌 25mm 深的水。在美国罗得岛州和马萨诸塞州,专家用 10 年多的时间在上百块草坪中进行试验,得出上述的结论。另外,草坪见干见湿,可以减少过度潮湿引起的病虫害;同时,还可以抑制草过度疯长对肥料的需求等,降低维护管理费用。
  测量降水量的分布。 用罐头盒、咖啡盒或其他类似的平底容器来做试验,把它们放到草坪的各个不同位置,按照设定的灌水时间灌水,然后检查容器里的降水量是否一样多,应该所有容器中的水一样多。如果不一样多,可以通过调整喷头的运行时间,或调整轮灌区分组以达到尽可能的均匀。这一点对高尔夫球场灌溉非常有用。
  如果用户没有时间或专业知识来检查自己的灌溉系统是否正确,控制器的设置是否合适,以及排除灌溉出现的问题,最好的解决办法可与专业公司签订年度灌溉咨询服务,及时排除灌溉出现的问题。
园林景观实景
37.75 万条内容 · 296 人订阅
绍兴--鲁迅的家
今天整理我电脑的东西看到我几年前去南方游玩的照片去了很多地方只是当时由于天气原因没有留下多少纪念这些是我在绍兴鲁迅他家留的纪念大家分享一下鲁迅家真有钱那个年代~~~
