土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 关于射流器尺寸计算的问题!
关于射流器尺寸计算的问题!
发布于:2007-04-11 10:01:11 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
现有一个问题想请教一下,关于射流器的尺寸和压力计算,用流体力学计算时,喷嘴形成的负压和喉管出水管道的压力有什么关系,请做过此类设计的朋友指点迷津。
全部回复(3 )
  • wgw668
    wgw668 沙发
    你记得有一本书上有算例,找不到了,谁提供一下
    2009-07-14 11:57:14
  • nizhigang522
    nizhigang522 板凳
    不知是否合用:
    技术性能:冲射水进水压力2.5kg/cm2,冲射水流量Q=9m2/h;最大抽取高度H=10m;出口压力>0.5m;孔口比值R=喷咀面积/喉管面积=0.231;本件用于水泵的抽真空引水,亦可用于液位差为米的提升三氯化铁溶液的“和合缸”的抽吸真空,不适用于液体的直接提升和加注。
    水射器安装要严防漏气,进水管要二道焊接,喷管与喉管之丝扣可加少量白漆、麻丝。
    计算方法:
    (1)计算压头比值N
    式中: ——水射器工作水头(m)。
    ——水射器输出水头(包括管道损失)(m)。
    ——吸入液体的抽吸水头(包括管道损失)(m),注意正负值。
    (2) 求R和M值
    根据N值查图3-27得M值。
    (3) 根据M值计算喷嘴
    工作流量:
    式中Q2——吸入液体流量(L/s)。
    喷嘴断面:
    式中:c——喷口流量系数,c=0.9~0.95。
    喷嘴直径:
    喷嘴流速:
    喷嘴收缩段长度:
    式中:D1——冲射水的进水管直径(cm),一般采用流速v1≯1m/s;
    γ——喷嘴收缩段的收缩角(度),一般为10°~ 30°。
    喷嘴直线段长度为:
    l1-2=(0.55~0.9)d1(cm)
    喷嘴总长度为:
    (4)根据R值计算喉管
    喉管断面为:
    喉管直径为:
    喉管流速为:
    喉管长度为:
    喉管进口扩散角为:
    α=120°
    (5)计算扩散管
    扩散管长度为:
    式中:D3——混合液排出管管径(cm),采用D3=D1;
    ——扩散管扩散角(度),一般为5°~ 10°。
    (6)混合室长度为:
    l4=l1+l(cm)
    2007-07-24 16:27:24
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
这么小流量的水怎么处理,急需定工艺
各位高手达仁,这样的水怎么处理啊?是一个食品加工厂的。Q=10.25 T/d 水质 排放标准COD=1490 90BOD=803 20SS=206 60N =6.87 10P =1.11 0.5oil=41.2 10我考虑用小型SBR工艺,你说行得通吗?可不可以达标?
