土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 高压电动机是否允许自动起动?
一个自动控制系统,电动机为10KV高压电动机,280KW.工艺要求当工艺条件满足时,需电动机自动起动运行.请问
高压电动机是否可以自起动?是否应该要求工艺专业把高压电机改为低压电机,再加软起动的方式?
全部回答(14 )
  • lingxuct
    个人看法:高压电机不宜“自动控制中的自起动”,因为高压电机通常功率都较大,所带设备也大,起动前需要盘车等准备工作,自动控制中的自起动很难做到这些。
    但由于工艺要求,高压电机也有自起动的,但不是“自动控制中的自起动”,而是电气上的自起动:在电机运转中突然停电,但在0.8秒内又恢复供电,高压电机因工艺需要,低电压保护不动作(断路器还在合闸位置)。
    2007-09-13 21:06:13 来自 PC 评论 举报
  • awaywang
    高压电击所带设备一般比较重要,我们这里没有能够自动启动的,需要操作人员到现场启动。
    只要电网容量足够,启停不频繁,做自启动应该没问题吧。最主要的是从安全、工艺角度上来考虑是否允许。
    2007-09-13 17:23:13 来自 PC 评论 举报
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
