土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 触摸屏问题
触摸屏问题
发布于:2007-04-10 22:57:10 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
PROTOOL触摸屏有自动弹出小窗口功能吗?
全部回复(3 )
  • chenmingfei08
    chenmingfei08 沙发
    GP的基础
    一.GP简介
    GP70系列触摸屏是一种连接人类和机器(主要为PLC)的人机界面,它是替代传统控制面板和键盘的智能化操作显示器。可用于参数设置、数据显示、以曲线、动画等形式描绘自动化控制过程,并可简化PLC的控制程序。
    二.GP70系列触摸屏的主要作用:
    监视: 以数据、曲线、图形、动画等各种形式来反映PLC内部位状态,存储器数值,从而直观反应工业控制系统的流程、走向。
    控制:可以通过触摸操作改变PLC内部位状态,存储器数值,从而参与过程控制。
    三.GP系列触摸屏连接方式:直接连接和存储器连接
    直接连接:通过GP系列触摸屏的串行通讯口,既可与PLC相连接。
    存储器连接:GP与具有串行通讯口的智能设备如计算机、单片机、单板机等连接,
    四.GP画面
    (一)GP有六类画面,特性如下表
    画面种类
    画面号
    内容
    1画面最大容量
    B(BASE)
    主画面
    B1----
    B8999
    运行主画面,其部分可被定义为窗口,并可用于制作共用图片、动画图片,能被B画面调用。
    约16K
    M(MARK)
    标记画面
    M1---
    M8999
    48*48点阵标记或外字,可被B画面调用或用于制作动画。
    576bytes
    T(TREND)
    折线图画面
    T1---
    T8999
    描绘折线图的座标、刻度,以及设置寄存器定义号,在B画面上显示。
    约16K
    K(KEY)
    键盘画面
    K1---
    K8999
    用于制作设定用输入键盘,内容包括数字、字母、汉字、记号、假名。
    约16K
    X(TEXT)
    文本画面
    X1---
    X8999
    文字信息显示画面。直接输入或由其它文本文件转化而来。在X画面中只能记录文字信息。
    约43K
    I(IMAGE)
    图象画面
    I1---
    I8999
    登录由BMP文件转化而来的图象内容。
    约58K
    在上述的6种画面中,除I画面不能通过PROPB3软件的画面编辑器来打开外,其它5种画面都可由画面编辑器打开,进行各种编辑操作。
    (二)各类画面的调用关系如下:
    T画面 I画面 B画面
    B画面
    窗口 B画面
    显示主画面 X画面
    K画面 M画面 报警信息
    五.
    GP-PRO/PB3 FOR WIN95使用模式
    安装
    把GP-PRO/PB3 FOR WIN95
    作图软件安装到硬盘上。
    作图软件的一般使用模式如下:
    开始工作
    打开GP-PRO/PB3 FOR
    WIN95作图软件。
    创建/选择工程
    创建一个新的工程或者选择
    一个已存在的工程。
    打开画面
    创建一个新的画面或者选择
    一个已存在的画面。
    编辑另外的已存画面,或创建另外的新画面
    编辑画面
    在画面上配置部品、TAG,绘制
    图形,设置显示动画特性。
    保存画面
    保存所有建立的画面。
    画面传送
    把保存的画面数据传送到GP中。
    结束
    退出GP-PRO/PB3 FOR
    WIN95作图软件软件。
    2007-04-12 21:27:12
  • zsx19720522
    zsx19720522 板凳
    我用的是TP270,请指教
    2007-04-11 20:06:11
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
我想学习plc
太不够意思了吧!没有一个人理我。
