土木在线
资料
论坛
课程
AI规范
成套资料包
APP
下载手机客户端
产品
兑换商城
直播
软件
会议
精品试听季,好课抢鲜听
工程师进阶必备,全套项目资料包来袭!
登录
注册
登录土木在线
学习职场硬技能
持续上新实用资料
讲师答疑&多端学习
获取最新政策资讯
免费职称评审服务
立即登录
新用户领取770优惠券
消息
动态
0
正在加载...
查看全部消息
消息设置
正在加载...
查看全部动态
消息设置
给排水工程
建筑给排水
如何平衡冷热水压?
如何平衡冷热水压?
最近做过几个酒店项目。因为当地有热水的资源,所以酒店内不设锅炉。热水只需外购来,存在水箱内,然后用加压泵输送到用水点即可。冷水接自酒店泵站的给水系统或设置与热水泵同型号的专用水泵。问题是:在不设屋顶水箱的情况下,如何做到冷热水的压力平衡,热水管如何设置循环系统,保证热水管内的温度,热水箱温度降低如何处理。。。。。。欢迎讨论,最好提供原理图!
发布于
2007-04-10 20:43:10
我来答
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(4 )
sybxbjb
买来的热水一般都在80度以上,放置热水箱中可以用普通热水泵加压。输送到恒温混水阀的热水进口,恒温混水阀的冷水接口连接接自来水,并安装一个电磁阀,和热水泵同步开启关闭,可以防止冷热水互串。热水泵安装压力开关,无人用水时出水口压力会增大,自动关闭水泵电源,有人用水时出水口压力减小,自动开启。恒温混水阀可以直供适合洗澡的38度热水,也可以供应50度以下便于安全使用的热水。在供水管的末端,安装细一些的回水管,在回水管上安装一个回水温度控制阀,回水温度低的时候可以排放掉,回水温度高于设定温度时关闭回水,使供水管中的热水保持温度。回水管接入蓄水池可以再使用,避免浪费。热水泵扬程选用和当地自来水压相近的,也可以在冷水管上安装稳压阀,解决冷热水水压的问题。
2008-12-02 09:26:02
来自 PC
评论
举报
zbzbzb0xm
期待高手
学习观望中
2008-11-30 22:18:30
来自 PC
评论
举报
corelli
主题
33
433
粉丝
0
+ 关注
私信
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
经验值 +
10
全部回答(4 )
sybxbjb
2008-12-02 09:26:02
来自 PC
评论
举报
zbzbzb0xm
期待高手
2008-11-30 22:18:30
来自 PC
评论
举报
加载更多学习观望中
