土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 配水点压力会不会太大?
配水点压力会不会太大?
发布于:2007-04-10 19:38:10 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
某高层建筑最高层标高50米,采用分区供水,上供下给.高区最低配水点标高为18米,水泵供水压力为0.8MPA,请问在高区的较低点如标高从18米到30米配水点压力会不会太大?
  • 胡子渣
    胡子渣 沙发
    我看你的分区应该重新调整一下,通过计算来确定减压阀的楼层位置。
    2007-04-17 16:09:17
  • corelli
    corelli 板凳
    设地下室高度为5米,水箱水深2。5米,水头损失3米,水泵工作压力80米。
    18米处水压:80-5-18+2。5-3=56。5米
    30米处水压:80-5-30+2。5-3=44。5米
    高,实在是高!
    2007-04-10 21:36:10
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
无法设置集水坑如何办?
机房内位于地下,是利用原有跳水池底板作为底板,现无法向下挖坑(地下水位太高),如何是好,可否有别的好办法处理!
