土木在线论坛 \ 电气工程 \ 建筑智能化 \ 银行系统中使用指纹识别技术的利弊
银行系统中使用指纹识别技术的利弊
发布于:2007-04-10 16:59:10 来自:电气工程/建筑智能化 [复制转发]
最近总是能在各种各样的媒体上听到或看到XXX存入银行的钱不翼而飞了,XXX银行存折/卡密码被盗用了,使人们对银行产生了不信任,甚至是怀疑。在我身边也经常能听到诸如身份证丢失、银行存折/卡丢失、忘记密码等等,这些事数不胜数,我相信几乎是每个人都经历过的。一旦发生轻则让你忙上一阵,补办各种证件和卡,重则就一去不复返了,但不管是轻还是重,最后的结果总是让你感觉身心疲惫。那么这种结果是因为什么而导致的呢?归根结底,以下两点是最为重要的:一是证件遗失处处受制,必须补办;二是银行存折/卡丢失可能导致经济上的损失,必须及时挂失,然而在国内,大多数银行在挂失时需要提供有效证件,这样就存在一个真空时间段,在这段时间里,犯罪分子就有机可趁了,导致用户不必要的损失。那究其原因到底是什么呢?我认为是国内银行内部的认证体系不够完善,最为突出的就是密码认证体系。因为密码是可以被破译的,就现在很流行的MD5加密方式来说,只要有足够快的机器,一样可以破译,而银行系统的密码最多只有6位,且全是数字,一旦有不法分子入侵了银行系统,破译了密码,那影响会是多大,我想这个没有一个人能想象得到吧。既然密码是如此的不堪一击,那为什么不用其他的认证系统呢?比如现在已经很成熟的指纹识别,它的好处远大于密码。那什么又是指纹识别呢?
指纹识别是依靠人体的指纹特征来进行身份验证的技术,是生物识别技术的一种。我们的手掌及手指内侧表面的皮肤凹凸不平,产生的纹路会形成各种各样的图案,这些纹路的存在增加了皮肤表面的摩擦力,使得我们能够用手来抓起重物,同时我们也注意到,包括指纹在内的这些皮肤的纹路在图案、断点和交叉点上各不相同,也就是说,是唯一的。依靠这种唯一性,我们就可以把一个人同他的指纹对应起来,用他的指纹和预先保存的指纹进行比较,就可以验证他的真实身份。
知道了指纹识别的核心“技术”,那就让我来说一下它在银行系统中运用的好处吧!
在文章开头描述了许多密码系统的弊端,而指纹识别系统却全部可以弥补,且是轻而易举。如果使用了指纹识别技术,那银行卡存折/卡密码被盗发生的机率几乎为零;如果使用了指纹识别技术,那不管证件是否遗失,指纹是不可能被遗失的,所以挂失将是一件很容易的事,甚至不需要人工的干涉;如果使用了指纹识别技术,将可以杜绝信用卡遭复制的可能,因为没有相应的指纹,所有的一切都将是安全的。那有人一定会提出一个疑问“这样的识别技术是否可靠,会不会造成误识别呢?”由于指纹识别系统处理指纹时,只是涉及了指纹的一些有限的信息,而且比对算法并不是精确匹配,其结果当然不能保证100%准确,毕竟“人无完人”嘛,但这个机率只有0.01%。尽管指纹识别系统存在着可靠性问题,但其安全性也比相同可靠性级别的密码的安全性高得多。不法分子可以破译你的密码,但是他绝对不可能找到一千个人(每人十个手指)去测试的。另外,密码认证体系只能让用户设置一个密码,且位数有限制,但指纹识别系统却可以将你的十个手指的指纹全部采集进去,这样就不用担心“指纹”丢失了,即使手指被划破了,也不需要担心,而密码就只有唯一的一个,其方便性远不如前者。
说了这么多好处,那也需要说一下其弊端。一件事物始终是存在两面性的。对于银行来说,需要花费一定的人力、物力和精力去设计和部署相应环节,仅此而已,而对于作为用户的我们,我实在想不出有不用它的理由!
写在最后:指纹识别系统不仅仅可以用在银行,还可以用在许多方面,如智能楼宇、企业、公司、学校等,相信不久的未来,认证体系会是指纹这一类生物识别技术的,让我们翘首期盼吧。
建筑智能化
12.42 万条内容 · 420 人订阅
什么是CMOS摄像机?和CCD摄像机有何不同?
CMOS传感器是一种通常比CCD传感器低10倍感光度的传感器。 因为人眼能看到1Lux照度(满月的夜晚)以下的目标,CCD传感器通常能看到比人眼略好在0.1~3Lux,是CMOS传感器感光度的3到10倍。 CMOS传感器的感光度一般在6到15Lux的范围内,CMOS传感器有固定比CCD传感器高10倍的噪音,固定的图案噪音始终停留在屏幕上好像那就是一个图案,因为CMOS传感器在10Lux以下基本没用,因此大量应用的所有摄像机都是用了CCD传感器,CMOS传感器一般用于非常低端的家庭安全方面。 2个例外,CMOS传感器可以做得非常大并有和CCD传感器同样的感光度,CMOS传感器非常快速,比CCD传感器要快10到100倍,因此非常适用于特殊应用如high ens DSC camera ( Cannon D-30 )或者高帧摄像机。 CMOS传感器可以将所有逻辑和控制环都放在同一个硅芯片块上,可以使摄像机变得简单并易于携带,因此CMOS摄像机可以做得非常小。
