土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 屋面水箱荷载怎么布置?
屋面水箱荷载怎么布置?
发布于:2007-04-10 14:55:10 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
请教,屋面水箱荷载怎么布置?
全部回复(19 )
  • wjnzhjh
    wjnzhjh 沙发
    第一、荷载总量不少
    第二、模型荷载的作用形式与实际水箱的支撑形式基本符合。
    第三、配筋稍留余量
    2009-05-13 01:52:13
  • zsptszjj
    zsptszjj 板凳
    学习了:handshake :handshake :handshake :handshake
    2009-05-12 19:38:12
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
如何用PKPM进行柱下条形承台梁计算??
问题:1 PKPM的基础设计中能否进行柱下条形承台梁计算与分析,如果能是否用的是桩筏有限元计算模型, 如果是需要桩筏有限元计算模型进行分析计算,那么如何进行梁单元的划分??对网格控制边长是否有 特殊要求???2 是否必须把柱下条形承台梁布成封闭式的???因为我们发现桩信息(计算结果)中只是显示了封闭区 域内有桩的信息输出!!3 当不考虑承台底下地基土的有利作用时,模型参数如何设置才合理???
