土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 一个配电线路(主开关为30mA的漏电断路器)最多允许多少台电脑同时工作?
发布于:2003-09-13 08:42:13 来自:电气工程/断路器 [复制转发]
大鼻山兄,请看:
<漏电保护器安装和运行> (GB13955-92)中5.3规定:“根据电气线路的正常泄漏电流,选择漏电保护器的额定动作电流。选择漏电保护器的额定动作电流时,应充分考虑到被保护线路和设备可能发生的正常泄漏电流值,必要时可通过实际测量取得被保护线路和设备的泄漏电流值;选用的漏电保护器的额定漏电不动作电流,应不小于电气线路和设备的正常泄漏电流的最大值的2倍”。
全部回复(84 )
  • lwhtzzx
    lwhtzzx 沙发
    条件允许,一对一最好。:D
    2013-07-27 23:32:27
  • gravity_scs
    gravity_scs 板凳
    学习了,78楼类似的事情我最近碰到过。回去我向电工要回拆下的微断看看
    2013-07-07 22:35:07
断路器
7.28 万条内容 · 424 人订阅
断路器的In与计算电流的关系?
导线的选择,用不用考虑断路器的额定电流呢?只要断路器的地额定电流大于线路计算电流就行了,也就是说断路器可以不工作在额定电流下了,对么?
